メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, Pixel 9 Pro/Pro XLを分解する前に: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, Pixel 9 Pro/Pro XLを分解する前に: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前に、バッテリー残量が25%未満になるまで放電してください。残量が残っているリチウムイオンバッテリーが破損すると発火する恐れがあります。
    • 端末からすべてのケーブルを抜き、完全にシャットダウンします。
  2. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤は、背面カバーの外周を端末のフレームに固定しています。
    • 接着面をはがす際、工具などを3mm以上挿入しないでください。内部の精密機器が破損する恐れがあります。
    • 油性ペンを使い、オープニングピックの先端から3mmの位置に印をつけることが推奨されます。先端から3mmの位置にコインを貼り付け、それ以上ピックが内部に入らないようにすることもできます。
  3. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, ハンドル付き吸盤を貼り付ける: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, ハンドル付き吸盤を貼り付ける: 手順 3、 2の画像 2
    • ハンドル付き吸盤を背面ガラスの下端に取り付けます。このとき、なるべく縁に近い場所に取り付けるようにしてください。
  4. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 3
    • ハンドル付き吸盤を強い力でゆっくりと引っ張り、背面カバーと本体の間に小さな隙間を作ります。
    • 空いた隙間にオープニングピックを差し込みます。
  5. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを下端に沿って滑らせ、接着剤を剥離します。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないように注意してください。
  6. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを左端から上端にかけて滑らせ、接着剤を剥離します。
  7. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • そのまま右端までピックを滑らせ、残りの接着剤を剥離します。
  8. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, リアカバーを支える: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, リアカバーを支える: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, リアカバーを支える: 手順 8、 3の画像 3
    • 右端のリボンケーブルがデバイス本体に接続されているため、まだリアカバーを完全に外さないでください。
    • ハンドル付き吸盤を使用して、リアカバーの左端を持ち上げ、本の表紙を開くように右端の上に回します。
    • 問題が発生した場合は、周囲に接着剤が残っていないか確認し、オープニングピックで残っている接着剤を剥がします。
    • ハンドル付き吸盤でリアカバーを支え、右上コーナー付近のリボンケーブルにアクセスできるようにします。
  9. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, ケーブルカバーを外す: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, ケーブルカバーを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用して、ケーブルカバーを固定している2本の5.2mm長ネジを取り外します。
  10. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、ケーブルカバーを外します。
  11. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、リアカバーのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  12. Google Pixel 9 Pro XL リアカバーの交換, リアカバーを外す: 手順 12、 1の画像 1
    • リアカバーを外します。
    • 再組み立ての際、この修理ガイドを参照して、バックカバーに新しい接着剤を装着してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、この種理ガイドに従って作業を進めてください。
Pixel標準搭載の診断ツールを用いて診断テストを行う場合はこちら(英語)を参照してください。
修理の際に発生した電子廃棄物は、自治体の指示に従って適切に処理してください。
修理がうまくいかなかった際は、トラブルシューティングを行うか、Pixel 9 Pro XLのコミュニティ に相談してみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
94,530 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,413のガイドは作成済み
2 件のコメント
User Torx Plus 3IP screwdriver? I don't find the screwdriver anywhere . Can I use one screw from this toolkit? If so, which one? - Essential Electronics Toolkit
Ram A - 返信
Hi Ram. The Torx Plus 3IP bit (not driver) and many other bits are available here on our site. We also have drivers, in both aluminum and plastic.
Spencer Day -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 52
過去 30 日: 200
今までの合計 1,456
