メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのGoogle Pixel 2 XLを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Google Pixel 2 XL の分解, Google Pixel 2 XL の分解: 手順 1、 1の画像 1
    • Google のハードウェアチームが最先端な技術を使用していることを簡単に説明します:
    • QHD+ 1400 x 2800 解像度 (538 dpi) および ゴリラガラス5を搭載した、6インチ、プラスチック OLED (POLED) ディスプレイ
    • オクタコア, 64ビット Qualcomm Snapdragon 835 プロセッサ (2.35 GHz + 1.9 GHz)、4 GB LPDDR4x RAM
    • 12.2 MP, f/1.8 デュアルピクセル位相検出オートフォーカスとレーザー検出オートフォーカスの背面カメラと8 MP の前面カメラ
    • 64GB または 128GB の内臓ストレージ
    • ここに翻訳を挿入する
    • IP67 の防水防塵性能
    • Android 8.0 Oreo
  2. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 私たちの友人であるCreative Electronがカリフォルニア州サンマルコから、ロングドライブにもかかわらずX線撮影による情報を届けてくれました。
    • 2番目の画像にあるように(赤色で囲ったパーツ)デバイス両側に特別に濃い長方形の影が見えます。場所からするとちょうど握る手があたる辺りのセンサーのようです。私たちのマグネットがケースを通してこのセンサーに引き寄せられました。でもこれらはマグネットではありません。秘密を解明するには取り出してみるしかありません。
    • オレンジで囲ったパーツ:バイブレーションのモーターが(またもや)リニアオシレーター(振動モーター)のように見えます。
    • 裸眼では完全に見えませんが、Pixel 2 XLはアンテナバンドを搭載しています。リアケースの周囲に張り巡らされています。
    • X線画像でも確認できますが、ヘッドホンジャックが見当たりません
  3. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • Googleはユーザー向け広告の中で “ask more of your phone"(今の自分のスマートフォンに満足しないで)とプロモーションしていますが、カッコイイ iPhone 7 Plus以上のものを求めるのは難しいでしょう。
    • でも、Pixel 2と比べるとPixel 2 XLにもっと多くの機能を期待できます。XLはベゼルがより狭くなり、スクリーンが全体に広がりました。
    • Pixel 2の標準2Dスクリーンと比べるとXL のスクリーンはユーザーにwhole ‘nother half dimension
    “styling from an iPhone 7 Plus” Really? I don’t see anything similar, other than the size and color.
    j_noodles - 返信
    I agree. That was certainly a dumb remark. I'm sure they'd have the same silhouette, but the back design is different, fingerprint location is different, an entirely different camera setup, the volume rockers are on opposite sides, and let's not forget the glass panel. They feel entirely different in the hand too. Now if they turned them around, the front firing speakers and small bezels would be even more of a tremendous difference.
    Sean Van de Riet -
    Erm. Could you comment on the 2.5 D aspect a bit more than just linking to Wikipedia? I am confused.
    Hans - 返信
  4. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 4、 3の画像 3
    • 防水性能をスマートフォンに持たせるということはすべての進水ポイントを密封することです。Googleの一番最初の努力の結果をSIMトレイのガスケットの中に発見しました。
    • このスマートフォンは実際のSIMカードは必要ないのですが。
    • 通常のスマートホンの開口手段とは別に、今回はiOpener を使用しません。なぜならPixel 2以降フォーム製テープが使用されているため、圧着剤で温めて剥がす必要がないからです。
    • 内部に長いケーブルを発見しました。ー過去に開口したスマートフォンでは、神経を張り巡らせる作業が続くのですが、ここではありがたい休憩が待っています。
    • バックカバーの中央には、 TMD4903 カラーセンサーモジュールと思われるamsチップが搭載されています。
    Do not open it from the SIM tray slot. Its the wrong side. You will damage your flexcables.
    Georg jocher - 返信
  5. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Metal Spudger
    $2.99
    購入する
    • 次のステップに進む前に、ディスプレイの接続を外さなければなりません。2本のケーブルがプラスチックのプラグでミッドフレームに繋がっています。このプラグは頑丈なメタル製ヘラのみでしか外すことができません。
    • オリジナルのPixel XLと同様、マグネシウム製ミッドフレームがデバイス本体内部とディスプレイ繋げています。 このミッドフレームはwhen you're candy crushing it、ディスプレイの背面を補強しています。
    • ミッドフレームに便乗して、新しいヒートパイプを発見しました!このスマートフォンは前モデルに比べると稼働中、若干熱くなるようです。
    Heat pipe touches with heat-sink through black plastic tape, that’s probably quite a bit of thermal insulation…
    Anton Kovalenko - 返信
  6. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 6、 3の画像 3
    • 昨年、HTC内蔵のPixel XLは圧着剤が付いたバッテリーを取り出す画期的な方法を見せてくれましたー内側に穴が開けられ、バッテリーの外側に付けられたラベルを引っ張って、ケースからバッテリーを取り出せました。そして簡単にラベルの残りを剥がせました。
    • 今年、使用されているLGのインダストリアルなデザインは簡単にバッテリーを取り出せる仕組みを作っていないようです。(安らかに眠ってください、今はもう古めかしくなっちゃったLG)
    • このバッテリー容量は13.6 Wh(3.85V で3520mAh)、昨年モデルの13.28Whと比べると若干増大しました。
    • そしてこのバッテリー容量はSamsungのGalaxy S8+とほぼ肩を並べており、まんとかやり過ごしているiPhone 8 Plusの10.28 Whと比べるとかなり容量が大きいです。
  7. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 7、 2の画像 2
    • コッパー製のテープを剥がして、メインカメラからなるXLの野獣の首輪を外しましょう。
    • このカメラのメガピクセル数は昨年モデルと近いのですが、センサーは異なります。
    • 今年Googleは光学式手ぶれ補正イメージデュアルピクセルセンサーに切り替えました。そして昨年の開口部f/2.0からf/1.8 に開きました。
    • さらに、新しいGoogleのレンズですか?いやいや違いますーでも実際のレンズでなくてもよいでしょう。
    What`s the exact model of rear CMOS?
    Jeff Yang - 返信
    What`s the exact model of sensor in rear-facing camera? Still from Sony?
    Jeff Yang - 返信
  8. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 8、 3の画像 3
    • フロントセンサーアレイの接続が外せましたが、今のところデバイス本体と繋がっています。ーこれから唐揚げ用のいい魚があるのです。
    • 2、3の他のコネクターとセンサーアレイ全てがマザーボードを取り囲んでいます。ーミッドフレームに付けられたネジだけが唯一の留め金のようです!
    • マザーボードを取り出しました!ですが、もう一つ小さくて足元にくっ付いてくるものがあります。フロントカメラです、これも取り出しましょう。
    • 8 MPのフロントカメラは簡単に外せます。最新のiPhoneモデルよりもより高いピクセル濃度があるので一休みできます。
  9. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 9、 3の画像 3
    • さてチップですーこの基板上の全てのチップは小さなサハラ砂漠です。これらの幾つかのチップ名を書き出してみましょう!
    • Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 mobile DRAM、Qualcomm Snapdragon 835が積層
    • Samsung KLUCG4J1ED 64 GB Universal Flash Storage
    • Avago AFEM-9046 フロントエンドモジュール
    • Qorvo QM78035 (RF Fusionモジュールの可能性?) おそらくRFアンプ。
    • Skyworks 7360-2A 1716 HX
    • NXP 81A04 (PN81A) 39 04 sSD730 (NFCコントローラーに類似)、Murata SS7715005 (Wifi/Bluetoothモジュールか?)
    • 最後に、ですがこれから開発が進む、Googleの第1号となる自社製品SoC(System-on-a-chip)であるPixel Visual Core、ラベル表記はSR3HX X726C502。現在、活動休止中のPixel Visual Core は Android 8.1が必要です、
    What's the wifi chip module?
    xu chaojie - 返信
    pixel visual core is real innovation and makes the way for AI in modern smartphone camera but they should improve the camera sensor
    Ved Sharma - 返信
  10. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • このパイ生地の下にもまだチップがあります。掘り出してみましょう:
    • ST Microelectronics ST33G1M232 bit MCU with ARM SecurCore SC300
    • これはApple Watch Series3に搭載されていたものと同じ、組み込み式SIM (eSIM)
    • QualcommWTR5975 Gigabit LTE RF トランシーバー
    • Qualcomm PM8998パワーマネージメントIC
    • Qualcomm PMI8998 パワーマネージメント
    • Qualcomm SMB1381 Quick Charge 4 IC
    • Texas Instruments TAS2557 クラスD 者オーディオアンプ
    Will it be possible to enable Quickcharge 4 on the Pixel 2?
    Santiago Leiras - 返信
  11. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • IC識別、パート2です:
    • Qualcomm QET4100 エンベロープトラッカー
    • Qualcomm WCDxxxx オーディオコディック
    • Maxim Integrated MAX11259 24ビット デルタシグマ アナログ/デジタルコンバーター
    • Texas Instruments DRV2624 ハプティックドライバ
    • ON Semiconductor NL3HS2222 USB 2.0 DPDT switch
    • ON Semiconductor FSUSB74 USB 2.0 switch (likely)
    • Texas Instruments バックライトドライバ(おそらく)
  12. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • IC識別、パート3です。(センサー)
    • STMicroelectronics VL53L0X タイムオブフライト/ラニング/ジェスチャー検出
    • STMicroelectronics LSM6DSM 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ
    • Bosch Sensortec BMP280 圧力センサー
    • AKM Semiconductor AK8789 ホールエフェクトセンサー
  13. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 13、 3の画像 3
    • Pixelの肉塊を取り出したので、ケース側面の機能を見てみましょう。
    • ボリューム/ パワーボタンのスイッチはプラスチックフレームに付けられた1本のケーブル上に付けられています。
    • スピーカーアセンブリが次に取り出せます。すると最初に確認できるのが、ギッシリと詰まったセンサーです。
    • テクノロジーが実装される方法に基づくと、AppleのForce Touchトラックパッドに類似したものの登場が期待されています。 このセンサーをケースから取り出して、それから何かを想像できるでしょうか?
  14. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 14、 3の画像 3
    • さてここに、握る動作をするとどう反応するのか秘密が隠されていますーペアになっているセンサの半分は、Pixel 2 XLの横端を握るとこの動作を感知します。
    • センサはフレキシブルなプリント板回路基板で作られており、スチールのブロックでこの基板の両側を覆っています。そしてメタル製ビットの間の隙間を繋ぐようにひずみゲージが付けられています。
    • ひずみゲージは変形可能でセンシティブなレジスターで、握る動作をすると抵抗値がわずかに変動します。
    • スペーサーで分けられた2列のひずみゲージにより、このセンサーは単一のゲージストリップよりも高い解像度が得られ、わずかな歪みも検出することができます。
    • 握る動作をすると、外側のゲージが短くなり、内側のゲージが長くなります。この動作がpixelのハードウェアに次の動作を引き起こすための
    kann der active squeeze Funktion durch das Austauschen des Backcovers verloren gehen? Und wo kann ich diesen Flexband kaufen?
    Ketsara Srithamma - 返信
  15. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 15、 3の画像 3
    • 丁寧にスパッジャーでこじ開けると、USB-Cポートアセンブリが顔を出します。
    • USB-Cポートを自社ボードに実装したポイントを詳しく見てみましょう。これは消耗しやすい部品で、マザーボードに直接はんだ付けされているため、修理が難しく、高価になるでしょう。
    • さらに、ヘッドフォンジャックがないため、メディア、さらに充電に使用するこのポートには、倍のストレスを感じるものと思われます。
    • 今年の指紋センサーには、かなりきれいになったケーブル配線が施されているため、snap(=一瞬)でセンサーを取り外せます。(わかりますか?もちろん指のことです。)
    • AKM Semiconductor AK09915C 3軸電子コンパス
  16. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 16、 3の画像 3
    • カットしやすい粘着フォームでディスプレイのガラスを押さえて固定しましたが、リアガラスはこれとは別物です。
    • まだGoogleが背面をすべてガラスにするトレンドに屈していないことをうれしく思います。この細かいガラスパーツは、耐久性とアンテナ電波の通りやすさとのギャップを埋めているように思われます。
    • このねばねばした粘着剤の山は、落下からガラスを保護する緩衝材としてここに取り付けられているものと考えています。どのような理由にせよ、十分に加熱して取り外す必要がありました。
    • アンテナが張られたこの小さいカバーを外すと、ガラスを取り外して背面からのみアクセスできる、フロントセンサーケーブルが現れます。
    • スマートフォン背面に取り付けられたフレックスケーブルには、2つのKnowles社製MEMSマイクロフォンが搭載されています。
    Anyone know where to get this part? The back glass is turning out to be quite difficult to locate. So far the closest thing I can find is the entire back cover of the phone.
    Austin - 返信
    Could the back glass be removed first? Without removing anything else?
    Jason Jerez - 返信
    What does the plastic antenna module do exactly. What would happen with out it on.
    Jonas DuBois - 返信
    Yes, the back glass can be removed without removing the screen.
    zach leuty - 返信
  17. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL の分解: 手順 17、 2の画像 2
    • 最後に、接着されたカラスの裏の下に閉じ込められた2つのコンポーネントをさらに外していきます。
    • イヤホンスピーカーとNFC アンテナの両方がで出てきますが、少し熱を加えた後でさえ、それぞれがしっかりと接着されています。
  18. Google Pixel 2 XL の分解: 手順 18、 1の画像 1
    • これが非常に細かいパーツにまで分解したPixel 2 XLです。非常にクールですね。
  19. まとめ
    • 多くの部品がモジュール式で、ディスプレイアセンブリを取り外すと交換できます。
    • ねじはすべて#00プラスねじで、9本しか使用されていません。
    • ディスプレイはこれまで通りに薄く、補強も不十分(特にグリル周囲)ですが、粘着フォームにより分解工程が楽になっています。
    • バッテリーからプルタブ粘着剤が消えたことと、固い壁で囲まれた取り付け方式により、取り外しがかなり困難になっています。
    • 強固なミッドフレームと、固く取り付けられたディスプレイケーブルカバーにより、修理には骨が折れるようになりました。
    リペアビリティのスコア
    6
    10点中6点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
36 件のコメント
Great work, so quick! What can you tell about the Pixel Core chip? which was the surprise revelation from google. Does it look similar to other neural chips from iphone or huawei mate 10 pro?
Muthukumaran N M - 返信
Do you know what camera sensor is used in the 2 XL? Rumours have it as the same base sensor as the LG.
Jon - 返信
Like to see the new Google SoC. Suppose to do 3 trillion operations a second so would like to how big. Does not appear you listed?
Edit: Woops! I see in step 9. Thanks!
Jack Smith - 返信
Well… is this or is this not the same display that was in the V30? I could be wrong, but it seems pretty obvious to me in spite of the disagreements that people are having about it.
Ben Kalziqi - 返信
Maybe the same OLED unit, but the front glass is clearly not the same. Also the cables are way different.
iliketurtuls -
I think it is the same one. I’m a pixel 2 xl user and it has the exact same issue.
(Someone in China said it is the same panel, I went to the Chinese Reddit, most of them canceled their order just because of the poor display)
I’m still wondering is it better to get a sony xz premium.
Gefei SHEN -
Great work! Do you also know the chip on their USB-C to 3.5mm audio connector? The iPhone ones and HTC ones both use Cirrus Logic CS42L42 and I am interested if the Google ones is the same or not.
k yuu - 返信
The system uses Qualcomm platform inside. The audio codec is from Qualcomm, Qualcomm WCD9340. Refer to step 10, the chip is next to STM MCU.
JJ Wu -
I am referring the dac in the usb-c to 3.5mm converter if Google uses another codec inside. HTC U11 also has Snapdragon 835’s audio codec built in but they used CS42L42 on their converter.
k yuu -
According to https://en.m.wikipedia.org/wiki/USB-C (search for Analog Audio Out & Microphone section) there should be no need for a dac in the adapter, it's designed to be passive as analog audio may be carried over some usb pins.
So it makes total sense for the dac to be in the phone rather than every cable/adapter. Despite whatever else apple may be doing :)
David Mirabito -
Wowazers goood jiob
Connor Elsegood - 返信
Does it still have cloth fabric for the speaker grill? I think the old Pixel 2016 used cloth fabric.
Sqrbox Gopher - 返信
Do you know who is behind the screen’s display driver?
Mark - 返信
I am curious to see a teardown of the HTC-manufactured Pixel 2. Are you guys expecting a different score there? It should have the same ingredients, as far as Google said so far - except the battery. It would be really interesting to see if that’s the case!
Hans - 返信
Wondering if they’re using external sensor hub still? Using ST motion sensor?
Tommy Chang - 返信
So how do you think these are assembled? Entirely by robots, or do they use Chinese manual labor? Or a combination? I would love to watch that process.
Donald French - 返信
Can you please also tear down the Google Home Mini? It’s now on sale. Also, please murder an Amazon Echo Pro. Thanks!
iFixit=42+awesome^2
Ethan Zuo - 返信
This Google Pixel 2 tear down video named Google Pixel 2 reassemble is better.
Mandy - 返信
hello. do you know if the phone is still waterproof after the back glass has been crcked?
JORGE BOURS - 返信
After putting the phone back together does it require your google password to use the phone again?
Kristen Paulus - 返信
Good teardown! Got a question, what inside the mic hold at the top of the phone? I accidentally put the sim tool in the mic hole but I didnt feel any resistance and didn’t push hard. Would there be waterproofing that may have ripped?
the_cool - 返信
I did the same thing. Is there any weather stripping in that hole or a dust/wind shield we may have damaged? Felt like pure metal.
Partho Ghosh -
Hello I just broke the glass lens. How can I change it? Thx a lot
Fernandez aurelien - 返信
Dear Team, I leave in India Mumbai. I require the back panel for the GOOGLE PIXEL 2 XL. Where can i get it from. I did try googling it but only came across the fake ones. Please help.
Regards.
Rajgopal.naidu.rn@gmail.com
Rajgopal Naidu - 返信
You did not show the snapdragon 835 chip.
Cheng Liao - 返信
“Samsung K3UH5H5 4 GB LPDDR4 mobile DRAM, layered overQualcomm Snapdragon 835 it’s not easily show-able! ;)
Sam Goldheart -
Hello! Is clear than to remove the back glass is enough a head gun.
But how to remove the camera and the flash lenses from the glass? How do them are attached?
It’s a keypoint to replace a broke glass.
Thanks
Mattiars - 返信
The 2 XL should work like the previous gen phones, heat the back to remove the glass panel, the lens covers will likely be stuck to the glass, or to the rear case itself, and will be glued in place.
Sam Goldheart -
Thanks Sam for the answer! In your opinion is possible to replace the back glass just ordering only the glass, using the old camera and flash lenses?
Mattiars -
If the price isn’t too much more including lenses, it would be easier to maintain alignment and adhesion. If you get one without, you’ll probably need some new adhesive to hold the lenses into the new glass. So if it comes with that, or you can find some, then you can just get the glass itself, just be careful in your placement. Good luck!
Sam Goldheart -
hey guys if anyone can help me with assembling procedure of the smart phones, because we are planning to training for smartphone assembly so please if anyone drop me a mail….. thank you
yashwanth gowda - 返信
Hi there, i have a Pixel2 part description called - “Pixel 2 128GB (Vanta Black)_FBU” which costed me around 8K.
Could anyone please educate me what FBU stands for and what is it?
kavia94aravind - 返信
bantu saya, speaker saya di bawah google pixel 2 xl tidak bekerja, bagaimana memperbaikinya
Arya Subekti - 返信
can anyone describe the ti 75aqjh1 2557
after changing the charging ic on the board the touch is not working
LLE - 返信
En mi Google pixel 2 xl tampoco funciona ese integrado ,supongo que trabaja en conjunto con el ic de audio dado que no me funciona ni el audio ni el micrófono ,en que otro Smartphone se puede encontrar el (TI 75AQJH1 2557)?
Daniel González -
Any tips for changing the cracked gorilla glass?
Marcia Bruns - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 38
過去 30 日: 200
今までの合計 194,079
