メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Home LED Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Google Home LED Board Replacement, Interconnect Cable: 手順 1、 3の画像 1 Google Home LED Board Replacement, Interconnect Cable: 手順 1、 3の画像 2 Google Home LED Board Replacement, Interconnect Cable: 手順 1、 3の画像 3
      • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
      • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
      • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
      • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Home LED Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Google Home LED Board Replacement, LED Board: 手順 3、 2の画像 1 Google Home LED Board Replacement, LED Board: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a metal spudger to pry the LED board away from the lid.
      • This will require some force because there is a strong adhesive layer that keeps the LED board attached to the lid, so don’t worry about being gentle.
      • Remove the LED board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gabe Hyun
メンバー登録日: 04/17/18
847 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 1,152
