メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To take out the battery, slide the switch on the bottom of the laptop.
    • The battery should then pop out and you can remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 手順 2、 2の画像 1 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using a pair of tweezers, remove the two rear rubber feet. You should then see the two screws underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • First, position the computer to have the silver battery compartment closest to you. Then, using a Phillips #00 screwdriver, remove the ten 3 mm screws in the battery compartment.
    • Now, using the same screwdriver, remove the two 4.5 mm screws that were underneath the previously removed rubber feet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Google Cr-48 Chromebook Bottom Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Starting where the body of the laptop and the laptop screen meet, pry apart the lower case from the rest of the laptop.
    • The case is easier to remove when separating in a clockwise motion, as seen in the pictures.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Robert McLaughlin
メンバー登録日: 09/09/14
471 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 30
今までの合計 1,182
