メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GoPro Heroのレンズの交換
閲覧: 1.5万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
26
過去30日:
159
今までの合計
14,666
コメント: 2
手順に関する1件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 30 分
難易度: 中レベル
GoPro Heroのレンズの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
レンズは底に搭載されているため、このガイドではまずGoPro Hero のコンポーネントを取り出します。GoPro Heroは非常に修理しにくいデバイスです。このガイドを使って正確にフォローすると、新しいカメラを買わずにレンズ交換をすることができます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. GoPro Heroのレンズの交換, 外ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 解体を始める前にGoProの電源を切ります。
      • カメラケースに留められた黒色ラッチのクリップを外してケースを開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • メタル製スパッジャーをケースとバックパネルの間に差し込み、丁寧にバックパネルをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 赤、白、黒のワイヤを白色のアダプタから接続を外して、次はマザーボードからバッテリーの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 黒色のラッチを持ち上げて、ゆっくりとソケットからリボンケーブルを引き抜き、レンズから接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスネジ用ドライバー(PH000)を使って、白色のプラスチックパーツ周辺のネジを4本外します。
      • このネジは大変小さいので、紛失しないようご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ケースから白色のプラスチックパーツとマザーボードを丁寧に取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. GoPro Heroのレンズの交換, レンズ: 手順 7、 1の画像 1
      • レンズから4つのネジを外します。
      • これらのネジは先ほど白色のプラスチックパーツから取り出したネジよりもさらに小さいです。紛失にご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ケースからレンズを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
River Drake
メンバー登録日: 04/02/15
1,065 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I followed this list, but I think I knocked a component off of the motherboard while I was unscrewing it. I wasn’t planning on ever putting it back together, since I have a newer GoPro camera. Luckily, the lens and the cable connecting it didn’t get damaged. Is there maybe a way to connect the lens to the Raspberry Pi Zero?
Doggo Boi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 159
今までの合計 14,666
