メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのglorious Model 02 Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: 手順 1、 2の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the mouse to the bottom
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 手順 2、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 手順 2、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove top and bottom feet
    • Make sure to keep these and don't loose then
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 手順 3、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 手順 3、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a PH001 Screwdriver to remove both screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 手順 4、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 手順 4、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 手順 4、 3の画像 3
    • (Ignore Bird Sticker)
    • Slide in an opening pick and gently wiggle across the plate
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Glorious Model O2 Pro Teardown, Same as step 4: 手順 5、 1の画像 1
    • After undoing the last clip the playe should come off to reveal…. (Drum roll) More Clips!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 手順 6、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 手順 6、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert a plastic spudger through the clips
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 手順 7、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 手順 7、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 手順 7、 3の画像 3
    • Make sure to get the 4th one that is horizontally straight from the other top screw
    • Keep these screws separate from the ones from the start these 4 are slightly smaller
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 手順 8、 3の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 手順 8、 3の画像 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 手順 8、 3の画像 3
    • Do a combination of using the puck and prying with your hands use caution because the motherboard and battery cables can be damaged
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: 手順 9、 2の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift it from the housing
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: 手順 10、 2の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: 手順 10、 2の画像 2
    • Unplug the JST connector from the lipo-cell battery
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: 手順 11、 2の画像 1 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: 手順 11、 2の画像 2
    • Unscew the 3 smaller screws then remove mainboard from housing
    • Thanks for reading my first ifixit guide (R.I.P my prying puck)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
0DanDan0
メンバー登録日: 08/17/23
274 ポイント
1ガイドが承認済み
3件のガイドコメント
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - 返信 共有
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - 返信 共有
Dont think i can...
0DanDan0 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 31
過去 30 日: 145
今までの合計 2,583
