メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • x1 9.8mm Screw
    • x8 5.6mm Screws
    • x6 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the marked 4.5mm screw with a #0 screwdriver.
    • Set the screw aside to use for reassembly after replacing the solid state drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gigabyte P34G Solid State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull the solid state drive in the direction shown to disconnect it from the port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
yeunghayden
メンバー登録日: 05/01/15
841 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015人のメンバー
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 2,103
