メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gigabyte P34G RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Gigabyte P34G RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the single 9.8mm screw on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • Set the screw and cover plate in a safe space for reassembly later.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gigabyte P34G RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the two marked tabs to the sides to release the RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gigabyte P34G RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the existing RAM by pulling away from the connector and set it aside.
    • After replacement, remember to re-lock the two white pins to secure the new RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
yeunghayden
メンバー登録日: 05/01/15
841 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015人のメンバー
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 1,321
