メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gigabyte P34G Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gigabyte P34G Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all 15 marked screws on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • There are three different sized screws.
    • 1x 9.8mm Screw
    • 8x 5.6mm Screws
    • 6x 5.0mm Screws
    • Divide the screws by size and save them in a safe space for reassembly later.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gigabyte P34G Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gigabyte P34G Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully peel back the two pieces of black tape holding down the cord.
    • Pull the marked tab straight up away from the board to disconnect the hard drive from the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gigabyte P34G Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift the hard drive for removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
yeunghayden
メンバー登録日: 05/01/15
841 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015人のメンバー
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi.
Can you please show me how to remove the back cover on the gigabyte sabre 17 laptop?
Need to change the hdd but cannot open the back.
Thank you.
Rizwan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 13
過去 30 日: 34
今までの合計 3,865
