メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement
必要な工具と部品
  1. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Hex Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the 4mm Allen wrench, partially unscrew the 4 (22mm) hex screws on the front of the axle casing to allow the axle to slide freely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Axle Screw: 手順 2、 2の画像 1 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Axle Screw: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the 8mm Allen wrench, loosen the axle screw until 1/2 of the axle screw is visible.
    • Push the axle screw to reveal the axle rod on the other side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Allen wrench, finish unscrewing the axle screw and pull it out.
    • Hold the wheel when pulling out the axle rod so that the bike does not fall.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Front Wheel: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the wheel from the fork.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Valve: 手順 5、 3の画像 1 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Valve: 手順 5、 3の画像 2 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Valve: 手順 5、 3の画像 3
    • Twist and pull off the cap covering the tire valve
    • Twist off the spacer that holds the valve in place.
    • Push valve in toward wheel to release air pressure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Rim: 手順 6、 3の画像 1 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Rim: 手順 6、 3の画像 2 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Rim: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert one tire lever between the tire and the rim.
    • Push down on the tire lever until the edge of the tire is higher than the edge of the rim.
    • Insert a second tire lever next to the first.
    • Slowly slide one tire lever around the rim until the tire is released from the rim.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire Tube: 手順 7、 1の画像 1
    • Using your hand, pull the tube completely out of the tire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Brake Rotor: 手順 8、 1の画像 1
    • Use an 8mm Allen wrench to unscrew the 6 (4x10mm) screws on the brake rotor.
    • Pull brake rotors off both sides of the wheel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Tire: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the tire from the rim.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Rim Tape: 手順 10、 1の画像 1
    • Using a tire lever, push the rim tape aside to reveal the spoke nipple.
    • Using your fingers, pull off the old spoke nipple.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement, Wheel Spoke: 手順 11、 1の画像 1
    • Push out the old spoke from the hub.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Insert a new 250mm spoke into the hub.
    • Align the spoke with the spoke nipple in the rim.
    • Try to keep the spoke as straight as possible when threading it around the other spokes. Slight bends will be taken out when it is tightened.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Giant Reign 2 Wheel Spoke Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Using an SW-1 spoke wrench, tighten the spoke.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Grande
メンバー登録日: 10/08/12
148 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 2,827
