メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Giant Reign 2 Rear Shock Replacement
必要な工具と部品
  1. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement, Rear Shock: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the bike upside down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 10mm screw and take the bash guard off of the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 65mm screw that connects the bottom of the shock to the frame.
    • Use a wrench to hold the other side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 40mm screw that connects the shock to the link arm of the suspension.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push the shock out of the brackets mounting it to the frame and suspension arm.
    • This may require some force and slight wiggling from side to side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Krasts
メンバー登録日: 10/05/12
302 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Which valve stem is the one to put air into the shock there's one on the bottom one on top and adjustment knob right next to the top one
Ron Hobson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 44
今までの合計 5,727
