メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GeeksPhone Keon Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. GeeksPhone Keon Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 GeeksPhone Keon Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the front of the device and the rear cover.
    • Slide the plastic opening tool from the bottom of the phone to the top.
    • Use the plastic opening tool to free all the clips attached to the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. GeeksPhone Keon Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the cover away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. GeeksPhone Keon Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the groove between the bottom of the phone and the battery.
    • Lift the battery with the plastic opening tool and finish removing battery by hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Yanni Worthington
メンバー登録日: 08/26/15
343 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Newer Keon model has user replaceable battery GP-BA002
gintasdx - 返信 共有
Newer Keon model has a user replaceable battery Li-ion GP-BA002 3.7V 1580mAh .
gintasdx - 返信 共有
GP-BA002: Li-ion, 3.7V ,1580mAh, Limited charge voltage 4.2v, with dimensions: 5.1x5.1x0.5cm, its a four pin battery, the pinout es: Negative, BSI, BTemp, Positive, both negative and positive al labeled on the front of the batery the other two not, BTemp is a 10k oms resistor and BSI reads 47k oms on a discharged battery
Diego Gomez - 返信 共有
Has anybody found another battery that is compatible with the GP-BA002?
ecloud - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 1,042
