メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GeeksPhone Keon Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the front of the device and the rear cover.
    • Slide the plastic opening tool from the bottom of the phone to the top.
    • Use the plastic opening tool to free all the clips attached to the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the cover away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the groove between the bottom of the phone and the battery.
    • Lift the battery with the plastic opening tool and finish removing battery by hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Back Plate: 手順 4、 2の画像 1 GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Back Plate: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm T4 screws on the sides of the small orange plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently remove the small orange plate by pulling it down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the following screws securing the back plate to the device:
    • Two silver 2mm T3 screws
    • Five black 3mm T3 screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Slightly lift up the bottom corner of the backplate.
    • Release the four clips on both sides by pulling them away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the backplate away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. GeeksPhone Keon  Camera Replacement, Camera: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Lift the retaining flap on camera's ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable away with tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 1 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 2 GeeksPhone Keon  Camera Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully wiggle the camera away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order; but remember, the new camera must be glued back in place where the old one was removed.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Bittner
メンバー登録日: 08/26/15
167 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 371
