メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway W350I RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway W350I RAM Replacement, Battery Access: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down and position it as shown in the image.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: 手順 2、 3の画像 1 Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: 手順 2、 3の画像 2 Gateway W350I RAM Replacement, Unlocking the Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the locking switch towards the open lock picture.
    • Hold the release switch in the unlocked position while simultaneously pushing the battery away from the laptop.
    • Once the laptop is disengaged, completely remove the battery from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: 手順 3、 3の画像 1 Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: 手順 3、 3の画像 2 Gateway W350I RAM Replacement, Remove Bottom Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the laptop over to remove the plastic cover.
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw holding on the plastic cover.
    • Use a plastic opening tool to gently pry off the plastic cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: 手順 4、 3の画像 1 Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: 手順 4、 3の画像 2 Gateway W350I RAM Replacement, Removing RAM Chips: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pull the first RAM chip to slide it free from the mounting on the board.
    • Gently pull the second RAM chip, located under the first, to slide it free from the mounting on the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Austin
メンバー登録日: 09/22/14
252 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 2,205
