メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway W350I Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway W350I Keyboard Replacement, Battery Access: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down and position it as shown in the image.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway W350I Keyboard Replacement, Unlocking the Battery: 手順 2、 3の画像 1 Gateway W350I Keyboard Replacement, Unlocking the Battery: 手順 2、 3の画像 2 Gateway W350I Keyboard Replacement, Unlocking the Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the locking switch towards the open lock picture.
    • Hold the release switch in the unlocked position while simultaneously pushing the battery away from the laptop.
    • Once the laptop is disengaged, completely remove the battery from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway W350I Keyboard Replacement, Unscrewing the Speaker Cover Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove a 4mm Phillips #0 screw just beneath the battery that holds the speaker cover panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway W350I Keyboard Replacement, Unscrewing the Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 Gateway W350I Keyboard Replacement, Unscrewing the Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 4mm Phillips #0 screw that secures the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway W350I Keyboard Replacement, Repositioning the Device: 手順 5、 1の画像 1
    • Reposition the laptop so that it is upright with the display open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Gateway W350I Keyboard Replacement, Removing the Speaker Cover Panel: 手順 6、 3の画像 1 Gateway W350I Keyboard Replacement, Removing the Speaker Cover Panel: 手順 6、 3の画像 2 Gateway W350I Keyboard Replacement, Removing the Speaker Cover Panel: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully pry up on the right and left sides of the speaker cover panel.
    • The panel has a cable that connects it to the laptop, so do not pull the panel completely away from the laptop. Instead, disconnect the panel and move it slightly so that it does not interfere with the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Gateway W350I Keyboard Replacement, Removing the Keyboard: 手順 7、 2の画像 1 Gateway W350I Keyboard Replacement, Removing the Keyboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pry up on the corners of the keyboard with the plastic opening tool to free the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Gateway W350I Keyboard Replacement, Disconnecting the Keyboard: 手順 8、 2の画像 1 Gateway W350I Keyboard Replacement, Disconnecting the Keyboard: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull on the cord connecting the keyboard to the computer until it slides out.
    • Be careful while removing the cord as it is very delicate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer
メンバー登録日: 09/22/14
278 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Great guide guys!
stewilli - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 1,875
