メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway SA1 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Gateway SA1 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Move the latch to the right of the battery to unlock.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway SA1 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
      • The latch must be held in position to remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Gateway SA1 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Gateway SA1 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
      • Loosen the indicated Philips screw that connects the memory bay cover to the casing.
      • The indicated Philips screw does not come out of the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway SA1 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway SA1 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift and remove the cover using the spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Gateway SA1 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Gateway SA1 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Gently press the clip outwards.
      • The module will tilt up and can be pulled out of the slot.
      • There may be another memory module underneath so be sure to remove both.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Gateway SA1 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • To insert a new memory, slide the module into the slot at a 30 to 45 degree angle.
      • Place the first module into the bottom slot then the next module into the top slot.
      • These slots are keyed so verify that you are sliding the module in one direction.
      • Verify that the new memory modules are designed for your specific Gateway Laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Diego Carteno
メンバー登録日: 04/15/10
273 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 6,090
