メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway P-7805u RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the J0 screwdriver to remove the five 2mm screws holding the back plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway P-7805u RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should lift.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway P-7805u RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Gateway P-7805u RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway P-7805u RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway P-7805u RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emily Pendleton
メンバー登録日: 11/06/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 612
