メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway P-6831FX RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the RAM.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the RAM while the device is charging may damage the RAM and or the charger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway P-6831FX RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway P-6831FX RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the metal tabs and lift the first RAM stick out of the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway P-6831FX RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Gateway P-6831FX RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Repeat Step 3 to remove the second RAM stick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chandler Jardin
メンバー登録日: 03/19/18
507 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 509
