メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your laptop upside down and remove the four Philips #0 (5mm) screws for the cover of the hard drive.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the hard drive while the device is charging may damage the hard drive and or the charger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the plastic tab as shown to remove the hard drive from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four Philips #0 (3mm) screws around the case for the hard drive. There will be two screws and the left and right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Gateway P-6831FX Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the hard drive from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chandler Jardin
メンバー登録日: 03/19/18
507 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 32
今までの合計 653
