メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway NV52 WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
    1. Gateway NV52 WiFi Card Replacement, Base Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
      • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Gateway NV52 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the 3/16" screw located at the bottom left corner of the WiFi card using a Phillips #0 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Locate the black and white cables attached to the WiFi card.
      • Gently wiggle the black cable until it detaches from the WiFi card.
      • Repeat the previous step for the white cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Gateway NV52 WiFi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently, remove the Wifi card from its slot, and place it in a dry and safe place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ruben
メンバー登録日: 04/22/14
298 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 メンバー
104のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 23
過去 30 日: 97
今までの合計 1,734
