メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the single 3/16" screw with the Phillips #0 Screwdriver that secures the Optical Drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Spudger
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your hands, gently slide the Optical Drive out of the slot.
    • Set the Optical Drive in a safe designated area.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tim En
メンバー登録日: 01/26/13
557 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 39
今までの合計 1,156
