メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway MS2370 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway MS2370 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is turned off and flipped over so that the bottom is facing up. Then, locate the battery clip as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway MS2370 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Either using your fingers or a plastic spudger push the battery clip to the left to release battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway MS2370 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery from the laptop to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mathieu Bolduc-Clayton
メンバー登録日: 10/17/17
518 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 5,211
