メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway MD2614u Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift off the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 1の画像 1
    • The wireless card is located to the right of the hard drive and below the RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • There are black and grey wires with gold heads attached to the top of the wireless card.
    • To remove these wires, turn the gold heads counterclockwise and pull up.
    • You will hear a snap when the heads come off.
    • It does not matter which wire you remove first, but do so one at a time.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two screws next to the wires with a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Gateway MD2614u Wireless Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The card will pop up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
    • Carefully pull the card out to the left horizontally.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Toni Pipes
メンバー登録日: 10/05/10
333 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 44
今までの合計 4,736
