メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway MD2614u Battery Replacement
  1. Gateway MD2614u Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the laptop is completely powered off and disconnected from any power source. Turn your Gateway MD2614U laptop over as shown in the image.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway MD2614u Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide and hold the battery release lock to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway MD2614u Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway MD2614u Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the new battery into the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your Gateway MD2614u laptop after replacing the battery, follow the reverse sequence of the steps you took during the initial battery assembly.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Toni Pipes
メンバー登録日: 10/05/10
333 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 4,328
