メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway LT41P10u Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway LT41P10u Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down on a flat surface so you can see the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway LT41P10u Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the two marked tabs towards the outside of the computer to unlock them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway LT41P10u Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While keeping both of the tabs in the unlocked position, grab the battery and pull outwards, until the battery slides out from the rest of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway LT41P10u Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 Gateway LT41P10u Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the battery is removed, flip the laptop over and open it up so you can see the keyboard.
    • Underneath the f4, f8, and f12 keys there are indents (see the second image) to fit a spudger or plastic opening tool to pop the keyboard off.
    • Once you find an indent with your spudger, carefully move it so the top of the keyboard comes away from the rest of the computer, followed by the bottom of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway LT41P10u Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once you pull the keyboard off, you will see a ribbon wire connecting the keyboard to the rest of the laptop.
    • To detach the keyboard from the rest of the computer, you have to unlock the ribbon by pulling up on the small black lock keeping the ribbon from being removed. You won't have to pull very hard, so be gentle to avoid damaging it.
    • Once the ribbon is disconnected from the computer, you are able to pull the ribbon out from underneath the lock, and then pull the keyboard away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reinstall your keyboard, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Smith
メンバー登録日: 10/19/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 709
