メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate screw towards the center of the device and unscrew it
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Gateway ID49C07U DVD Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to pry off the DVD drive.
    • Once loosened, use your hand to pull the DVD drive out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Patrick McGrail
メンバー登録日: 03/19/17
466 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 501
