メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway GWTC116-2BL Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull up the battery to remove from the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your fingers, flick the cable connector bracket open.
    • Remove the cable from the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using your fingers, disconnect the black and white connector brackets underneath the gray cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the four 3.0 mm Phillips #00 screws located on the motherboard casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Peel the yellow tape off of the casing.
    • Lift the casing off of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Peel off the yellow tape.
    • Remove four 3.0 mm Phillips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Peel off the black piece of tape covering the display cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Flick open the bracket securing the display cable and disconnect the cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement, Display: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove seven 3.0 mm Phillips #00 screws from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Gateway GWTC116-2BL Display Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Applying some force, use your hands to pry the display of the laptop away from the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kailey Sousa
メンバー登録日: 03/22/24
522 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Mon écran ne s'allume pas au démarrage. Que faire ?
Youssouf SAWADOGO - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 54
今までの合計 1,381
