メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway 600YGR RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over so that the bottom of your device is face up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Philips head screwdriver and the PH1 bit to remove the indicated 5.35mm screw.
    • Remove the cover panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the indicated tabs on the edges of the top RAM board.
    • Pull the tabs outward and the RAM board will release.
    • Remove the RAM board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the indicated tabs on the edges of the bottom RAM board.
    • Pull the tabs outward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway 600YGR RAM  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Gateway 600YGR RAM  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • You have now successfully removed the RAM boards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
123
メンバー登録日: 02/05/19
413 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 445
