メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway 600YG2 System Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the laptop over.
      • Slide the battery release tab to the right to open the battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway 600YG2 System Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery cover using the tab on the right side.
      • Lift and remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the five screws holding the keyboard in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Gateway 600YG2 System Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway 600YG2 System Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Possible device damage: When lifting the keyboard out, do not lift the keyboard up. Only fold back along the space bar edge.
      • Possible device damage: Do not pull the black cable by the ribbon section. Only pull it from the connector itself.
      • Follow the black ribbon cable and gently pull straight up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Gateway 600YG2 System Fan Replacement, System Fan: 手順 5、 2の画像 1 Gateway 600YG2 System Fan Replacement, System Fan: 手順 5、 2の画像 2
      • Unscrew the four captive screws.
      • Unplug the fan from the system and pull it out. This should slide forward before coming free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Mazer
メンバー登録日: 10/14/10
78 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 メンバー
127のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 73
今までの合計 2,766
