メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin inReach Mini Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement, Nylon Strap: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the device on a level surface with the back hard case facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use the T5 to remove the 1.9mm screw attached to the nylon strap.
      • Remove the nylon strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement, Back Case: 手順 3、 3の画像 1 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement, Back Case: 手順 3、 3の画像 2 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement, Back Case: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the five 1.8 mm screws located on the top, sides, and bottom corners of the backside of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Lastly, lift the protective cap on the side of the device that states "SOS". Slowly pull it to the right in order to remove the back hard case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Using the precision tweezers with the round tips, detach the battery connector from the motherboard.
      • Disconnecting the battery stops the flow of power into the motherboard. This is for your own safety.
      • If utilizing this guide as a prerequisite to replacing the motherboard, it is crucial not to damage the cable connecting the battery to the motherboard. When the new motherboard is introduced, it will need to be reconnected with that cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 1 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 2 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 3
      • After removing the back hard case, users can access the battery on the inside of the back hard case.
      • Take the iFixit opening tool and insert it into the small crevices on each side of the battery. Once inserted, apply pressure downward in order to lift the battery up. Repeat on all 3 corners.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Create leverage by inserting the opening tool underneath the battery. Lift the battery up until it detaches from the case, then remove the battery entirely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Then using the precision tweezers with the round tips, lightly pull the battery out from the case.
      • The battery is attached to the back hard case with an adhesive.
      • Dispose of the lithium ion battery in a safe manner in order to prevent electrical hazards. Keep the battery dry and cool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use the T5 screwdriver to remove each 5 mm screw.
      • Next, use the precision tweezers with the round tips to disconnect the black antenna wire from the motherboard.
      • Do not sever the black wire! This may render the device unusable, even when a new motherboard is introduced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Using the precision tweezers with the round tips, gently pull up the thick red strip until it pops off of the motherboard.
      • Using the same tweezers, gently pull the thin red strip towards the end of the case in order to detach it from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Garmin inReach Mini Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Using the precision tweezers with the curved, pointy tips, squeeze both ends together, then insert them into the bottom left hole of the motherboard. Next, gently lift up the tweezers and pull out the motherboard.
      • Once you've pulled the motherboard halfway out, use the precision tweezers, or your fingers, to pull the motherboard out completely.
      • Be careful not to sever or damage any piece surrounding the motherboard, including the screen located beneath it! If any of the strips or cables are damaged, it may prevent the successful installation of a new motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ellie Taube
メンバー登録日: 09/03/21
553 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can I buy parts for it?
TexanFrodo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 71
今までの合計 2,521
