メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Nuvi 65LM Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin Nuvi 65LM Screen Replacement, Plastic device casing: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Nuvi 65LM Screen Replacement, Plastic device casing: 手順 1、 2の画像 2
      • Place the device on a flat surface with the screen facing down.
      • Remove the four 4.80 mm T5 screws on the corners of the device with a T5 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Nuvi 65LM Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 65LM Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • There is a ribbon cable that will still connect the front and back panels once they are pried part.
      • Use the plastic opening tool to gently pry apart the front and back casing panels. Repeat this at multiple locations around the edge of the device. You should hear the clips that hold the front and back together pop apart.
      • Once there is a large gap between the from and back casing panels, use your hands to separate the two halves.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Nuvi 65LM Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Nuvi 65LM Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Nuvi 65LM Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a spudger to pop up the ZIF connector tab that fastens the ribbon cable to the motherboard.
      • Gently pull the front panel away and set it on your flat work surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Garmin Nuvi 65LM Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Nuvi 65LM Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
      • Use the flat end the spudger to push back the casing clips that hold the screen onto the front casing.
      • Apply light pressure to the front of the screen as you push the casing clips back. This will keep the clips from clicking back into place.
      • Once all clips are pushed back, the screen will easily lift away from the front casing panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Crocitto
メンバー登録日: 04/23/15
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi where I can get nuvi65lmt screen
ganesh bhattarai - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 2,353
