メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換, プラスチック製デバイス筐体: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換, プラスチック製デバイス筐体: 手順 1、 2の画像 2
      • デバイスを平らな場所に画面を下にして置く。
      • T5用トルクスドライバーを使い、デバイスの四隅にある4.80 mmのトルクスネジを4本外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換, フロントパネルとバックパネルの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換, フロントパネルとバックパネルの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • フロントパネルとバックパネルをこじ開けて外しても、リボンケーブルがまだ接続された状態になっています。
      • オープニングツールを使用して、フロントパネルとバックパネルを優しくこじ開けて外します。これをデバイスの外周に沿って複数箇所で行ってください。フロントパネルとバックパネルを固定しているクリップが外れる音が聞こえるはずです。
      • フロントパネルとバックパネルの間に大きな隙間ができたら、手を使って2つに分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、マザーボードとリボンケーブルを固定しているZIFコネクタのタブを跳ね上げます。
      • フロントパネルを慎重に引き離し、平らな作業台の上に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換, マザーボードの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換, マザーボードの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換, マザーボードの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • GPSを開いた面が上になるように平らな場所に置きます。
      • T5トルクドライバーを使用して、印の付いた4.00 mmのネジを4本外します。
      • 外したネジを無くさないよう注意してください。マグネット製プロジェクトマットの使用をお勧めします。
      • マザーボードをプラスチック製の筐体から慎重に持ち上げます。
      • スピーカーとバッテリーはまだマザーボードに接続されているため、マザーボードを筐体から完全に引き離さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 1 Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 2 Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換: 手順 5、 3の画像 3
      • マザーボードを裏返し、バッテリーとマザーボードを接続しているコネクタを探します。
      • コネクタの突起部分に爪をかけ、慎重に外します。その後、接続部からコネクタを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Garmin Nuvi 65LMのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • マザーボードをバッテリーに触れない位置に避けます。
      • オープニングツールの平らな端を使って、バッテリーと接着剤をケースから慎重にこじ開けて外します。
      • バッテリーを固定している接着剤は非常に強力です。バッテリーを上にこじ開けるには力が要りますが、バッテリーを損傷しないようゆっくり慎重に進めてください。
      • 接着剤のほとんどがケースから剥がれたら、手を使ってバッテリーを完全に外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kai Ling Liang
メンバー登録日: 04/26/15
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 メンバー
54のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
my garmin gps I need a new power pack for it, it plugs into the cigarette lighter. tell me how to order or where do I order.
vickie - 返信 共有
it doesn't have screws anywhere
vickie - 返信 共有
Excellent guide! A little more detail about how the ZIP cable connection is made would add to this
leerw - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 47
今までの合計 4,474
