メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement, Back Cover and AA Batteries: 手順 1、 1の画像 1
      • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift battery release up to remove battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull AA batteries out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
      • Flip the back panel over to view the green electronics board (the PCB) and the PCB cover.
      • Remove the black, yellow, blue, and red wires connected to the PCB with light force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Take the spudger and place it in the bottom right corner of the black PCB cover.
      • Use the spudger to pry the corner out. This will need to be done to all four corners of the PCB cover.
      • It is best to do remove the bottom corners first.
      • Pull the PCB cover out of the GPSMap 60CSx.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully use the spudger to lift the PCB a few centimeters.
      • Pull the PCB towards the bottom of the GPSMap 60CSx.
      • This will pull the other components out of the GPSMap 60CSx like the antenna and the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Apply light pressure to the four white tabs that are holding the screen in place.
      • The screen will now come off the PCB.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Turn the PCB over so the screen connector is facing you.
      • Move the screen out of the way for access to the screen connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to pull the two white pins on the connector forward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Garmin GPSmap 60CSx Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the screen ribbon connector and screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Humphrey
メンバー登録日: 04/05/18
546 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
2件のガイドコメント
i have a 60csx and the battery bounces the liquid, can help me?
salvador2707 - 返信 共有
Thank you for these step by step detailed instructions.
jlciscorp - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 51
今までの合計 5,756
