メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement, Back Cover and AA Batteries: 手順 1、 1の画像 1
      • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift battery release up to remove battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull AA batteries out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement, Keypad Buttons: 手順 4、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement, Keypad Buttons: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 screwdriver.
      • Flip the back panel over to view the green electronics board (the PCB) and the PCB covering.
      • Remove the black, yellow, blue, and red wires connected to the PCB with light force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Place the spudger in the bottom right corner of the black PCB cover and pry the corner out.
      • The previous step will need to be done to the other three corners.
      • It is best to do the two bottom corners first.
      • Pull the black PCB board out of the GPSMap 60 CSx.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully use a spudger to lift the PCB a few centimeters.
      • Pull the PCB out towards the bottom of the GPSMap 60CSx.
      • This will pull out all the main components including the antenna and the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Keypad Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Take the front panel and apply light force to the buttons.
      • The buttons are part of one unit and should all pop out at once.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Humphrey
メンバー登録日: 04/05/18
546 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 3,359
