メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Forerunner 405 Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Unscrew backing: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew the four 6.35 mm Torx T5 screws securing the backing of the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Separate Component: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the backing off the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Separate: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the battery wires out from the motherboard slowly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Unscrew: 手順 4、 1の画像 1
      • Unscrew one 4 mm philips screw that attaches the motherboard using a PH000 screwdriver.
      • Lift the motherboard out of the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Pull apart: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Forerunner 405 Button Replacement, Pull apart: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Push button in and pinch silver clip with tweezers.
      • Pull silver clip off the pin it is on.
      • Pull out button and replace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Kiwczak
メンバー登録日: 09/11/14
328 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 メンバー
27のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where to find repair button for FR60? Can it be 3d printed? Garmin asks too much out-of-warranty
vasiljevicic - 返信 共有
I took mine apart to find that the jammed button was actually bent. Using two pairs of needle-nose pliers, I was able to straighten it and re-use it. The watch works great now.
keithnbrauneckermil - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 4,098
