メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Use a Torx T9 screwdriver to remove these four .8mm screws and seperate the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a spudger tool to disengage the power ribbon from the main board. Once the ribbon is disconnected you can separate the bottom piece of the housing that holds the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the spudger tool again and wedge it in between the battery and the housing, pry until the battery starts to separate from the adhesive holding it in place. Once you have the battery disconnected you are ready to replace it.
      • Despite the fact that the metal spudger is shown being used in this step, make sure to use a plastic opening tool or nylon spudger to pry up the battery. The metal spudger has a much larger chance of puncturing the battery, and thus should not be used.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a spudger to pry open the power ribbon from the main board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use your Torx T9 screwdriver to remove the one .8mm screw that holds the main board to the watch housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use the spudger to pry the motherboard out of the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Once removed simply separate the digitizer from the main board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Garmin Fenix 2 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Lastly use your spudger tool to pry the data ribbon open from the motherboard. Once the ribbon is removed the board will be free and you can replace the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brandon Barger
メンバー登録日: 02/13/16
1,219 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Ottima, le prime guide che trovo per Garmin Fenix 2. Io metterei una foto con le specifiche della batteria. Saluti.
Ciro Filomeno - 返信 共有
Hi there, any idea where I can buy motherboard replacement for my Fenix 1?
hasmanizam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 5,088
