メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Fenix 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin Fenix 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Garmin Fenix 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Garmin Fenix 2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Use a Torx T9 screwdriver to remove these four .8mm screws and seperate the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Fenix 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Fenix 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a spudger tool to disengage the power ribbon from the main board. Once the ribbon is disconnected you can separate the bottom piece of the housing that holds the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Fenix 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Fenix 2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the spudger tool again and wedge it in between the battery and the housing, pry until the battery starts to separate from the adhesive holding it in place. Once you have the battery disconnected you are ready to replace it.
      • Despite the fact that the metal spudger is shown being used in this step, make sure to use a plastic opening tool or nylon spudger to pry up the battery. The metal spudger has a much larger chance of puncturing the battery, and thus should not be used.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brandon Barger
メンバー登録日: 02/13/16
1,219 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
can you tell us exactly which battery should be used? Thanks in advance!
fabrizionannini - 返信 共有
Look for: RouteJD Inc PD3032 3.7V 200mAh - I found one on Ebay
homanchris - 返信 共有
Are you certain that's the proper battery? Garmin's website says the Fenix 2 has a 500mAh capacity.
https://buy.garmin.com/en-US/US/into-spo...
L P - 返信 共有
Garmin's website says the battery is a 500mAh capacity. Are you certain that is the correct one?
L P - 返信 共有
After some research on eBay the correct battery size should be PD3555 3.7V which is 500mAh.
Yang - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 150
今までの合計 36,162
