メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Edge 530 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement, LCD Screen Display: 手順 1、 1の画像 1
      • Insert the metal spudger between the edge of the device screen and back cover.
      • Begin to pry along the perimeter between the device screen and back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Use the nylon halberd spudger to lift the edge of the screen and begin separating it from the back cover.
      • Removing the screen can potentially cause the glass to crack and potential injury. Do this carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Peel back the tape holding down the orange ribbon cables with the nylon halberd spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Completely detach the screen from the back cover by disconnecting the orange ribbon cables.
      • Be sure to reconnect the orange ribbon cables from the new LCD screen at the original attachment site.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Detach the press-fit connector from the motherboard using the nylon halberd spudger.
      • Gently peel back the copper adhesive strip to free the remaining bonding cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the three 6 mm screws connecting the motherboard to the back panel using the T5 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Take the motherboard out of the back cover.
      • You will remove the wire harness in the next step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Garmin Edge 530 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • Remove the wire harness that connects the motherboard to the battery using the angled tweezers by pulling it out of the compartment.
      • Now the motherboard and compartment are separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Harrison Stafford
メンバー登録日: 02/22/22
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 メンバー
34のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Can you guys do a repair on the buttons? I had a stuck button, I popped it off, now I can't get it back on :(
Jonathan Fisher - 返信 共有
Guide failed to mention to detatch the ribbon cable from under the copper tape after removing the connector at step 5
Paul Jackson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 30
過去 30 日: 128
今までの合計 5,480
