メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Unplug and power off the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the four 5 mm T5 Torx screws securing the rear case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Insert an opening pick into the seam between the front and back cover.
      • Carefully slide the opening pick around the perimeter of the device to release the clips securing the front and rear case.
      • Open the case with care not to strain the display ribbon cable or the microphone cable.
      • You may hear small snapping sounds as the clips release. Don't worry, this is normal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 2の画像 1 Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 2の画像 2
      • Use tweezers to disconnect the battery and speaker connectors from their motherboard sockets.
      • Using tweezers is optional. If you remove the wires by hand, be careful not to damage them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the four 4 mm screws securing the motherboard with a T5 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Garmin DriveSmart 71 EX Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Lift up the motherboard to expose the power button. Take care not to strain the connected ribbon cable.
      • Remove the power button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brooke Wood
メンバー登録日: 04/03/26
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 67
