メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Drive 60LM Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a T4 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm screws that secure the rear case of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the back panel using the metal spudger tool.
      • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
      • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a plastic spudger to flip up the white clamp holding the orange ribbon in place to the motherboard.
      • Lift the screen and orange ribbon away from the motherboard.
      • The metal spudger pictured is not ESD safe. Use a plastic spudger instead.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully unsnap the plastic border surrounding the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
yuanhao zu
メンバー登録日: 01/30/17
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 35
今までの合計 1,215
