メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
      • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew all four of the screws (1/4 inch, 6.35 mm) from the back panel of your device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the back panel using the metal spudger tool.
      • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
      • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a plastic spudger to flip up the white clamp holding the orange ribbon in place to the motherboard.
      • Lift the screen and orange ribbon away from the motherboard.
      • The metal spudger pictured is not ESD safe. Use a plastic spudger instead.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew the four screws (1/2 cm, 5mm) from the motherboard.
      • Then, lift the motherboard out of its position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Drive 60LM Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Flip the motherboard over towards the right.
      • Then, carefully disconnect the two sets of wires that are connected to the battery and the speaker using your fingers.
      • Remove the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andy Flores
メンバー登録日: 01/30/17
247 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Bonjour, ou trouver la carte mère ?
Hello, where can I find the motherboard?
th.lamouroux - 返信 共有
i lost the screws while replacing the batterry. where do ifind the screws
Carolyn Mock - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 1,918
