メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Approach S2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Approach S2 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Approach S2 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six T5 Torx 6.32mm screws securing the back cover to the watch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Garmin Approach S2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover carefully.
    • Even after the screws have been removed, the back cover can still be quite difficult to take off. Moderate to extensive prying may be required. Be gentle, but firm.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Garmin Approach S2 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • On the back cover use a plastic opening tool to remove the green tape retaining the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Garmin Approach S2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Approach S2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the green tape shrouding the battery connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Garmin Approach S2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Approach S2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the ESD safe tweezers to push the connector and metal shroud out from the back of the connector.
    • Remove the third and fourth wires from the right of the connector (as seen when looking from the angle in the photo). They should be red and black respectively.
    • DO NOT attempt to pull the wire from the connector, it will pull the wire from the metal shroud shown in the red box, which needs to be preserved for the connection to be successful.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Garmin Approach S2 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the ESD safe tweezers to break the adhesive between the back cover and the battery.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Garmin Approach S2 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the green tape on the back of the battery, it can be reused later.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily Kovacs
メンバー登録日: 03/21/18
259 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S4-G1, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S4-G1, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S4G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
If anyone is looking for the replacement battery for the Approach S2 it can be found here:
Replacement Battery for Garmin Approach S2
It also included the T5 Torx and Opening Tools that are needed.
michaelf33707 - 返信 共有
Step 6 shows 2 red wires each with a free end. One of these red wires has the non free end connected to the charging circuit terminal but there is no mention in Step 6 of disconnecting this wire or where the free end is connected to.
Paul Stevenson - 返信 共有
This is a great tutorial for the S2. In my case I accidentally dropped one metal shroud (referred to in Step 5). I scoured the area on my hands and knees to no avail. Can you direct me to where I might obtain this part?or perhaps the entire connector? Thank you….
Brian Mahoney - 返信 共有
Hi, Where the !&&* Can I buy a Replacement Battery for The Garmin S2 Golf watch.????.
Gregory John Wickenden - 返信 共有
Gregory, I got my replacement via Amazon (UK). Battery came from Germany in about 1 week. Not cheap, but a lot cheaper than a new watch.
john.joice - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 53
過去 30 日: 236
今までの合計 46,221
