メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garbage Disposal Replacement
    1. Garbage Disposal Replacement, Garbage Disposal: 手順 1、 1の画像 1
      • Before installing your garbage disposal, make sure both your pipes and garbage disposal mount (pictured at the top) are aligned correctly to support your model.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Garbage Disposal Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Attach your garbage disposal to the mount (circled) that is attached to the sink hole.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Garbage Disposal Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Connect the silver mounting hardware attached to the top of the garbage disposal by turning it clockwise.
      • Mount disposal to the sink using one hand to lift it and the other to attach to the silver mounting hardware while making sure to match the grooves of your disposal into the mount. The disposal should now be all in one piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Garbage Disposal Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Garbage Disposal Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Garbage Disposal Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • After mounting the disposal in place, align the black disposal pipe with the white PVC pipe connected to the sink.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Garbage Disposal Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Connect the dishwasher drain tube to the garbage disposable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Garbage Disposal Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Once everything is in place, tighten all of your tube rings to ensure no leakage occurs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Garbage Disposal Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Install and plug electrical wire into the correct power source. Test your disposal switch and check for any signs of leakage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Be sure to test your garbage disposal before sending any waste down the drain. Happy disposing!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Annie Chan
メンバー登録日: 03/04/21
280 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S51-G10, Willis Spring 2021 University of Memphis, Team S51-G10, Willis Spring 2021人のメンバー
UM-WILLIS-S21S51G10
1 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
There is a tiny hose that attaches to an air compressor. It keeps falling off.
Nancy Raza - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 47
過去 30 日: 215
今までの合計 7,348
