メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Game Boy Micro Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Game Boy Micro Motherboard Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement, Faceplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the two circular holes on the side of the Game Boy nearest to the directional pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Straighten the end of a paper clip and push it into each of the circular holes.
    • You may hear a faint click afterwards.
    • Use the paper clip to lever the faceplate off from the unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Game Boy Micro Motherboard Replacement, Remove the Cover: 手順 3、 2の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement, Remove the Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #00 screw on the side of the Game Boy closest to the directional pad.
    • Once the screw has been loosened, lift the cover off the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Game Boy Micro Motherboard Replacement, Unscrew the Outer Cover: 手順 4、 2の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement, Unscrew the Outer Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two tri-wing screws on the top of the Game Boy and the two screws next to the volume/contrast switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the three Phillips #00 screws.
    • Remove the two tri-wing screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the back cover off of the Game Boy.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #00 screws from the plastic frame.
    • As you are pulling off the plastic frame, the shoulder buttons and the volume switch may fall out of the device.
    • Underneath each shoulder button is a small spring. Do not lose them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • With a spudger, depress the small clip on the lower right corner of the plastic guard.
    • Grab the edges of the plastic frame and lift the frame off the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the two gold Phillips #00 screws from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • With one hand, gently slide the top left end of the motherboard up and out of the front case.
    • With your other hand, pull out the EMI shield until the tab comes out of the front case.
    • Once the tab is pulled out from the bottom, slide the EMI shield down and out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • The entire motherboard is now accessible.
    • Take extreme care when working with the motherboard to avoid damaging the device and its components.
    • A small ribbon cable connects the start and select buttons to the motherboard. It can rip very easily, so do not pull on it.
    • Lift the motherboard and the front plastic cover assembly off of the front case.
    • Once the front case is removed, the plastic on/off switch will fall out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • When you remove the motherboard from the front case, the start and select buttons may fall out.
    • If the buttons do not fall out, remove them with a pair of tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Without the front case, you will be left with the motherboard and the plastic mount. The LCD screen is attached to the motherboard by a ribbon and can fall off the plastic mount.
    • Using metal tweezers, grab the start/select board and slide it out gently.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Lift the entire motherboard assembly off the plastic guard.
    • Take caution not to damage any of the gold ribbon cables on the motherboard.
    • The LCD screen is the only thing connecting the motherboard and plastic guard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • To remove the LCD screen, carefully angle it until it is diagonal to the square hole in the plastic guard and slide it out.
    • It is now possible to remove the entire motherboard assembly from the plastic guard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • On the plastic guard, there are two rubber pads that cover the buttons. Remove them.
    • These pads rest on the motherboard and sometimes stick to it. If they do, peel them off.
    • With the rubber pads off, you may use your fingers to remove the buttons to clean or replace them.
    • When returning the buttons to the guard, they have to be put back in exactly the way they were pulled out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Game Boy Micro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 17、 3の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 17、 3の画像 2 Game Boy Micro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 17、 3の画像 3
    • The LCD screen is connected to the motherboard by two ribbon cables.
    • Use a plastic spudger to disconnect the LCD's ZIF connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Game Boy Micro Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Use the tip of the spudger to lift the small, black tab holding the thin ribbon.
    • With both tabs lifted, pull the ribbons off the motherboard and remove the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brendan Kelly
メンバー登録日: 01/26/10
278 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 メンバー
25のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Ich wollte vorne das Cover wechseln bei dem gameboy micro und ich habe zu doll in die Löcher reingestochen so das es in drinnen gebrochen ist... Wer kann das reparieren?? Hilfe
Prisoner Jimmy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 82
過去 30 日: 238
今までの合計 31,464
