メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
G'z One Boulder 内側スクリーンカバーの交換
必要な工具と部品
    1. G'z One Boulder 内側スクリーンカバーの交換, 内側スクリーンカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • 蓋の上面にある4本の黒いネジを取り外します。星型のネジ頭には、1.5 mmのマイナスドライバーを使用します。
      • ヒンジに近い2本のネジは、残りの2本よりも長いことに注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. G'z One Boulder 内側スクリーンカバーの交換: 手順 2、 2の画像 1 G'z One Boulder 内側スクリーンカバーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 側面にある2本のネジを外す。
      • 組み立て直す際、これらのネジを差し込むために蓋の表と裏を押し込む必要がある場合があります。ネジ穴の位置を合わせるためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. G'z One Boulder 内側スクリーンカバーの交換: 手順 3、 2の画像 1 G'z One Boulder 内側スクリーンカバーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、蓋の残り部分からスクリーンカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. G'z One Boulder 内側スクリーンカバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 G'z One Boulder 内側スクリーンカバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 左の画像のようにスマートフォンが配置されていることを確認します。
      • 前の手順から組み立て直す場合は、フロントカバーを固定する前に、リボンケーブルが正しく配置されていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Henry Johnson
メンバー登録日: 03/11/13
4 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 メンバー
49のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 762
