メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the device with the screen facing away from you and the back of the device facing you.
    • Locate the groove at the bottom corner of the device.
    • Begin prying the back cover of the device off from the groove and working your way around the outside edges of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement, Microphone: 手順 2、 2の画像 1 Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement, Microphone: 手順 2、 2の画像 2
    • The device is rotated upside down here but is not necessary.
    • Remove the six 3mm Phillips #00 screws securing the lower back frame to the device.
    • Slide the lower back frame away, revealing the microphone and the board that it is connected to.
    • When moving the lower back frame, be careful not to rip the wires for the bottom speaker that is attached to the lower back frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers, grasp the microphone and remove it from its socket on the device.
    • Straighten out the wires to make the next step easier.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fusion5 5.5 Gen II Microphone Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Rotate the device or have the bottom of the device facing you for easier access while soldering.
    • Using the tweezers and soldering iron, remove the red and black wires from the circuit board.
    • Make sure that the red wire is on the left connector and the black wire is on the right connector when you solder on the replacement component.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hwajin
メンバー登録日: 09/16/19
566 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 46
今までの合計 527
