メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fused LED Light Replacement
必要な工具と部品
    1. Fused LED Light Replacement, Fused LED Light: 手順 1、 2の画像 1 Fused LED Light Replacement, Fused LED Light: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the upper semi-sphere diffuser by twisting or applying some heat with a heat gun or dryer to soften the adhesive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fused LED Light Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fused LED Light Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fused LED Light Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a battery or a cell with connecting wires and apply them to the exposed solder ends on each LED.
      • The LED which doesn't lights up is detected as the faulty LED.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fused LED Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using a knife or screwdriver, remove the faulty LED.
      • We need to replace it with a similar LED or a resistor.
      • Connecting the terminals directly can result in an increased current and multiple LED failure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fused LED Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Fused LED Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using the soldering iron solder an LED or a 100Ω (2W or 5W) resistor into the faulty LED space.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fused LED Light Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Connect the bulb to a power source to detect if it's working.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fused LED Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fused LED Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Finally, twist the light-diffusing dome back on the light bulb.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abhay choudhary
メンバー登録日: 05/16/21
237 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G10, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G10, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G10
1 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have a large LED bulb with 8 banks of LEDs. The bulb would flicker at times then stay illuminated for a period. After a short time doing this it would completely stop then come back on. It finally stopped working at all. I engineered myself a couple leads from some old multimeter leads I had collecting dusk. I attached those to a fresh 9v battery then checked each bank of LED. All illuminate as quickly as I touch the leads to the first LED in each bank. What’s the issues with this bulb? It’s not due to a bad LED and breaking the continuity. I also prior to testing with the battery went through each bank getting a solid tone so there’s no loss of power from ATo Z. I’m open to suggestions based on your experience tackling this issue. It’s my first rodeo with the LED bulb. Thanks for your help.
Farron - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 33
過去 30 日: 141
今までの合計 10,105
