メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
      • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
      • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement, Inner Back Shield: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the ten 3mm screws with a PH00 screwdriver from the shield.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the grey docking station port cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Lift the shield away from the device and remove the fingerprint scanner's ribbon from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement, Battery: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull up the cord that connects the battery to the motherboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove seven 1mm screws using a PH00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Disconnect upper peripheral ribbons from motherboard.
      • Disconnect left peripheral ribbon from motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Gently lift the battery from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Connor Stanton
メンバー登録日: 09/21/17
613 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have flickering video problems after a drop, its probably video cable loose. Where is the video cable, To try reseating.
Vince - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 36
過去 30 日: 68
今までの合計 3,953
