メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Philips head #0 to remove the 4mm screws to the RAM cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to lift the RAM cover.
    • Use your hands to slide the cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove RAM module by pushing security clips outward.
    • The RAM module should pop out.
    • Carefully pull RAM module out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jessi Gallant
メンバー登録日: 03/19/18
920 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 798
