メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement
必要な工具と部品
    1. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
      • Push the two tabs in towards the laptop.
      • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Hinge Cover: 手順 2、 2の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Hinge Cover: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the hinge cover.
      • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
      • Remove hinge cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 3
      • Lift keyboard enough to show the ribbon cable.
      • The keyboard has a ribbon cable attached to the motherboard. Lift keyboard carefully to prevent damage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Use a plastic opening tool to release the ribbon cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, PCI Adapter: 手順 8、 3の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, PCI Adapter: 手順 8、 3の画像 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement, PCI Adapter: 手順 8、 3の画像 3
      • Push the secure clips outward.
      • The Adapter should pop up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to remove the wires from the Adapter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Fujitsu Lifebook S6120 PCI Adapter Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Take out the Adapter and carefully pull the wires out from the metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jaimie Nakamura
メンバー登録日: 03/20/18
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Je suis vraiment intéressé merci.
Ravi de la leçon.
Jean Fella - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 38
今までの合計 1,314
